zkoušel jsem Váš příklad pro UniPI 05_PoolAutomationExtended, nastavil jsem si čidlo teploty 1-wire a v RexDraw se mi zobrazovala správná hodnota, ale když jsem nahrál HMI do Raspberry, tak se mi tam nezobrazovala teplota, jen X.XX i když cesta byla správně. Fungovalo jen tlačítko MAN/AUT, které zobrazilo další tlačítka, ale ty už nefungovala a ani se mi nepodařilo vytvořit další tlačítko. Také změna světlosti trávy a zobrazování květin podle nastaveného času fungovalo a čas se zobrazoval, tak předpokládám, že spojení bylo navázáno. Nevíte prosím, kde by mohla být chyba a nebo co bych měl zkusit.
Děkuji
podle toho co píšete, nevím kam sáhnout. Nahrajte, prosím, sem do fóra zip soubor se všemi zdrojovými soubory, podívám se na to.
Jaký prohlížeč používáte?
Používám Internet explorer 11
Tak chyba je někde v prohlížeči, když to zobrazím v Google Chrome, tak vše funguje jak má. Je možné to nějak zobrazovat Internet exploreru ?
Internet Explorer není podporován. Použijte, prosím, Firefox nebo Chrome.
Test.zip
Mohl by jste mi prosím ještě poradit. Zkusil jsem si udělat jednoduchý program, který funguje jak má, ale v HMI mi nefungují tlačítka ani zobrazování teploty, jen čas i když používám Chrome. Nemůžu přijít na to kde dělám chybu.
Děkuji za odpověď.
Mezi nastavením aliasů v Inkscapu (Ctrl+E pokud není označena žádná komponenta) máte nevyplněný ConnectionString u aliasu Pipe_C. Tento alias se přidává automaticky v návaznosti na "neviditelnou" grupu "Pipe" (možno vidět v XML editoru - klávesová zkratka Ctrl+Shift+X v Inkscapu). Je to pravděpodobně pozůstatek nějaké jiné vizualizace. Po jejím smazání a odebrání aliasu Pipe_C se již automaticky nepřidává.
Upravený zdrojový svg soubor naleznete v archivu: HMI_1-wire.zip
(ještě jsem vyřadil čtení teploty přímo z vlajky 1-wire, to si tam opět přidejte - testoval jsem bez 1-wire teploměru, protože ho nemám aktuálně k dispozici)
Děkuji, už vše funguje.
