#1 2016-03-06 16:49:24
svoboda.tm
HMI 1-wire
zkoušel jsem Váš příklad pro UniPI 05_PoolAutomationExtended, nastavil jsem si čidlo teploty 1-wire a v RexDraw se mi zobrazovala správná hodnota, ale když jsem nahrál HMI do Raspberry, tak se mi tam nezobrazovala teplota, jen X.XX i když cesta byla správně. Fungovalo jen tlačítko MAN/AUT, které zobrazilo další tlačítka, ale ty už nefungovala a ani se mi nepodařilo vytvořit další tlačítko. Také změna světlosti trávy a zobrazování květin podle nastaveného času fungovalo a čas se zobrazoval, tak předpokládám, že spojení bylo navázáno. Nevíte prosím, kde by mohla být chyba a nebo co bych měl zkusit.
Děkuji
#2 2016-03-07 14:24:47
Re: HMI 1-wire
podle toho co píšete, nevím kam sáhnout. Nahrajte, prosím, sem do fóra zip soubor se všemi zdrojovými soubory, podívám se na to.
Jaký prohlížeč používáte?
#3 2016-03-07 18:28:42
svoboda.tm
Re: HMI 1-wire
05_PoolAutomationExtended.zip
Používám Internet explorer 11
#4 2016-03-07 18:36:48
svoboda.tm
Re: HMI 1-wire
Tak chyba je někde v prohlížeči, když to zobrazím v Google Chrome, tak vše funguje jak má. Je možné to nějak zobrazovat Internet exploreru ?
#5 2016-03-08 10:24:42
Re: HMI 1-wire
Internet Explorer není podporován. Použijte, prosím, Firefox nebo Chrome.
#6 2016-03-08 20:56:03
svoboda.tm
Re: HMI 1-wire
Test.zip
Mohl by jste mi prosím ještě poradit. Zkusil jsem si udělat jednoduchý program, který funguje jak má, ale v HMI mi nefungují tlačítka ani zobrazování teploty, jen čas i když používám Chrome. Nemůžu přijít na to kde dělám chybu.
Děkuji za odpověď.
#7 2016-03-08 22:21:42
Re: HMI 1-wire
Mezi nastavením aliasů v Inkscapu (Ctrl+E pokud není označena žádná komponenta) máte nevyplněný ConnectionString u aliasu Pipe_C. Tento alias se přidává automaticky v návaznosti na "neviditelnou" grupu "Pipe" (možno vidět v XML editoru - klávesová zkratka Ctrl+Shift+X v Inkscapu). Je to pravděpodobně pozůstatek nějaké jiné vizualizace. Po jejím smazání a odebrání aliasu Pipe_C se již automaticky nepřidává.
Upravený zdrojový svg soubor naleznete v archivu: HMI_1-wire.zip
(ještě jsem vyřadil čtení teploty přímo z vlajky 1-wire, to si tam opět přidejte - testoval jsem bez 1-wire teploměru, protože ho nemám aktuálně k dispozici)
#8 2016-03-09 19:05:17
svoboda.tm
Re: HMI 1-wire
Děkuji, už vše funguje.
