Dobrý den.
Mám zobrazovač HMI Weintek MT8051iP a chtěl jsem ho připojit přes ModbusTcp k Monarco.
Již delší dobu s tím zápasím ale nedaří se.
Nemáte nějakou zkušenost s tímto HW.
Velice děkuji.
PB.
se zařízením Weitek nemáme žádné zkušenosti, ale podle dostupné dokumentace by mělo být možné se k němu napojit pomocí Modbus TCP z Raspberry Pi + Monarco HAT.
Můžete být konkrétní, co se vám nedaří? Nějaké chybové hlášky, projekt, popis zapojení, atp.? Čím více informací poskytnete, tím lépe můžeme poradit - viz https://rexygen.groovehq.com/knowledge_ … or-support
Hezký den.
Tomáš
Dobrý den.
Zobrazovač Weintek(HMI) nastavuji pomocí SW EasyBuilber Pro.
Postupuji dle manuálu a HMI nastavuji jako MODBUS TCP slave
Jako PLC mám MonarcoHat s příkladem Modbus TCP registers
master station.
EasyBuilder s HMI komunikuje, protože sw dokážu nahrát.
HMI však nedokáže najít PLC a hlásí Device No Response.
Toto se děje v režimu online simulace, kterou
umožňuje EasyBuilder i na samotném HMI zařízení.
Paramertů sice moc není ale přesto se mi zatím nepodařilo
správné nastavení.
s Neuronem na Mervisu to funguje.To jsem úspěšně vyzkoušel.
Velice děkuji.
PB.
podle toho, co píšete, na to jdete správně. Napište, prosím, jaké registry nebo coily se snažíte z REXYGENu číst a zapisovat.
S pozdravem
Dobrý den.
Podařilo se mi zprovoznit modbus tcp komunikaci mezi MonarcoHat - MonarcoHat dále MonarcoHat - Neuron a Neuron - Weintek.
Při těchto pokusech jsem odhalil chyby, které byli neslučitelné se správnou komunikací modbus. Nyní doufám, že srovnávací a vylučovací metodou zprovozním i komunikaci MonarcoHat - Weintek.
Mám ještě dotaz k měření 1Wire. Připojil jsem teploměr 1W k MonarcoHat a k mému překvapení jsem zjistil, že vzorkování měření teploty owfs driverem je 5min. Předpokládám, že mám někde něco špatně ale na nic jsem nepřišel. Nainstalovaný OS je Raspbian Stretch with desktop and recommended software.
Děkuji
PB.
Dobrý den.
Dotaz k měření 1W beru zpět. Odstranil jsem nepotřebné adresy čidel z konfigurace owfs a již je vzorkování 10s
