Zdravím, je možné vypnout logování této hlášky? Oprakuje se každou vteřinu a zahlcuje log (nehledě na to, že zbytečně zahlcuje SD kartu neustálými zápisy)
Jan 10 12:50:42 rpi kernel: [ 2562.754460] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: gpiomem device opened.
Díky
toto není hláška REXu, ale Linuxu. Nicméně je možné, že ji REX nějakým způsobem "vyprovokuje". Můžete, prosím, popsat, co ve vašem projektu používáte? "Podezřelými" mohou být: blok REXLANG, přístup na GPIO přes blok SILO a /sys/class/gpio, GPIO ovladač (GpioDrv) a možná také něco úplně jiného. Případně pokud byste sem mohl nahrát příklad ilustrující tento problém, bylo by to ideální...
Určitě je to linuxu, zkoušel jsem i rexcore stopnout a hlášky v dmesg a syslogu jsou stále.
Použil jsem jen termostat example.
Jde o to, že v linuxu čtu hodnoty z čidla DHT22 (vlhkost) přes python script, které ukládám do souboru a dále v rexu čtu přes SILO. Dělá to určitě to otevření gpio portu a čtení z čidla... ale jak vypnout to zbytečné logování?
ještě je možné přesunout celý syslog do ramdisku - tím se vyřeší neustálé zápisy na SD kartu.
Hezký den,
Tomáš
To je mi jasné, ale tím po restartu přijdu o syslog, což nechci. Jde mi jen o to logování té jedné události.
Děkuji za tipy.
