#1 2016-11-08 20:04:40
marek
Vizualizace HMI - problém s připojením
chtěl bych Vás poprosit o radu. Zkoušel jsem si vytvořit jednoduchou vizualizaci podle návodu https://www.rexcontrols.cz/clanky/grafi … oci-raspbe
Podle bodu 33 https://www.rexcontrols.cz/forum/img/me … /bod33.jpg uvedeného návodu, by se měl u vizualizace zobrazovat čas a vše už by mělo fungovat. Mě to však píše, že připojení selhalo... https://www.rexcontrols.cz/forum/img/me … lizace.jpg.
Nevíte kde včem by mohl být problém? Když zadám adresu do ws_ip, tak se mi všechny signály v Inscape zobrazí a jsem schopný je přiřadit jednotlivým objektům.
Děkuji,
S pozdravem
Marek Bukovan
#2 2016-11-10 16:04:42
Re: Vizualizace HMI - problém s připojením
na první pohled nevidím žádný problém. Předpokládám, že adresa Vašeho Raspberry Pi je 192.168.0.116.
Pokud vám funguje online vyhledávání signálů na cílovém zařízení skrz Inkscape, komunikace s WebSocket serverem by měla být v pořádku.
Zkoušel jste funkčnost původního příkladu z GitHubu https://github.com/rexcontrols/REXexamp … onInkscape ?
Pokud problémy přetrvají, přiložte prosím zdrojové soubory celého projektu včetně .svg souboru pro vizualizaci, abychom mohli váš požadavek blíže analyzovat.
V horizontu několika málo dní bude veřejně k dispozici nová verze řídicího systému Rex. Pokud z nějakého historického důvodu nepotřebujete setrvat na verzi 2.10.8, doporučuji počkat. Implementovali jsme velkou řadu nových funkcí a opravili chyby. Nová verze je uživatelsky mnohem přívětivější.
Přeji hezký den.
S pozdravem Tomáš Čechura
#3 2016-12-29 20:06:04
gazy
Zdravím, mám podobný problém. Po upgradu na novou verzi 2.50 nejsem schopen rozchodit HMI. Websocketová komunikace v Designeru je ok, při vygenerování automatického WebWatch je vše online, ok.  Jakmile ale použiji půvdní SVG soubor (zaktualizovaný novým designerem) a zkompiluji (HMI block dle manuálu vložen a nastaven "generate HMI ..., Include HMI" atd =ok), na cílovém zařízení (RPI) se mi zobrazí toužená stránka ze souboru SVG, ale nejdou online data. Info v pravém horním rohu nevykazuje žádný problém, žádnou hlášku, hodiny nejsou vidět ani Xka. Zkoušel jsem i ručně nastavit target url (x.x.x.x:8008, nebo nechat prázdnou), změnit parametry v SVG options, ale zdá se, že tyto řádky vůbec nebere v potaz.
Děkuji za jakoukoli radu kterým směrem se vydat. Systém jako takový na pozadí běží v pořádku.
https://www.rexygen.com/oldforum/img/m … _12_29.png
#4 2016-12-30 07:48:48
gazy
update_webwatch_runs_well
https://www.rexygen.com/oldforum/img/m … tch_ok.png
Ještě bych poprosil o tip na blok, kterým bych mohl vyhodnocovat reálný čas (TIME) a hodnoty pevně nastavené jako vstupy. Viz příloha: chtěl bych v určitý čas (h:m:s) nastavit příznaky na výstupu. Prozatím jsem to vyřešil přepočtem na sekundy od půlnoci a orovnávám tyto dvě čísla.
Předem děkuji.
Martin
#5 2016-12-30 14:35:32
upgrade zdrojového souboru zřejmě neproběhl jak měl. Můžete sem, prosím, uploadnout vaše soubory (*.mdl) a původní i nový .svg soubor? Případně je pošlete na podpora(at)rexcontrols.cz pokud je nechcete zveřejňovat.
Jinak koukněte na blok WSCH, který by měl řešit váš požadavek na časování. Váš postup se sekundami od půlnoci je rovněž v pořádku, ještě by šel použít komplexnější blok DATETIME, který vám dá čas v těch sekundách od půlnoci rovnou.
#6 2016-12-31 08:31:29
gazy
Dobré ráno,
přikládám mdl poslední co mám a svg. Bohužel asi nenajdu staší verzi, neboť jsem upgradnul vše co šlo a starší automaticky vytvořené zálohy už jsou ty tam - ponaučení na příště.
WSCH blok je zdá se to co potřebuji, děkuji za tip a za ochotu!
Martin
https://www.rexygen.com/oldforum/img/m … _12_31.zip
#7 2017-01-02 09:27:06
gazy
info update:
tak jsem zkusil vytvořit úplně nový jednoduchý SVG, vše ok. Pokud ale přidám komponentu (obrazec) a určím, že to bude graf, vykazuje celá html stránka stejný problém s připojením. Žádná chybová hláška a nelze se připojit. Tak mě napadlo se vrátit k původnímu starému SVG a tam graf smazat. A ejhle, již se to se serverem   spojí, ale pro změnu nejdou připojit položky do skupin, viz.obrázek. Ve starém SVG vše až do upgradu na verzi 2.50 vše šlo. Třeba to nějak pomůže.
https://www.rexygen.com/oldforum/img/m … _graph.png
#8 2017-01-02 09:43:20
díky za update. Naši vývojáři už nad tím sedí.
#9 2017-01-02 17:54:18
osevera
REX developer
Website
podíval jsem se na vaši konfiguraci a bohužel ji bude potřeba trochu upravit. Na základě vašich informací jsme provedl změny, ale pokud budete postupovat dle následujících kroků, vizualizace vám půjde i v aktuálním releasu.
1) Je potřeba odstranit prázdný řádek v seznamu vlastních knihoven. Pokud otevřete vizualizaci v HMI Designeru, CTRL+E vám otevře hlavní editaci. V záložce HTML Export klikněte na první řádek v listu a smažete jej kliknutím na tlačítko '-' (mínus). Viz obrázek
HMI Config
2) Vytvořený trend nahraďte novou komponentou TRND (najdete ji v seznamu komponent CTRL+L / GENERAL). Tato komponenta umí číst všechny signály z bloku TRND. Ten je potřeba přidat do vaší aktuální konfigurace (vy už jej tam máte v tasku pool_task). Komponenta se připojuje pomocí signálu TRND, který nastavíte na libovolný parametr bloku TRND (například: pool_task.TRND:u1)
Kdyby schéma ještě zlobilo, tak dejte vědět.
Ondřej
#10 2017-01-02 20:17:48
gazy
vyřešeno
Dobrý večer,
po výše provedené úpravě vše běhá jak má. Mnohokrát děkuji a pomoc!
Martin
