#1 2016-12-06 15:31:42
bopo
Komunikace po Rpi2-3 UART
Dobrý den.
Používám RexDuino Uno připojené k Rpi2 nebo Rpi3  pomocí UART - AMA0
Po jedné z aktualizací Jessie mi selhala sériová komunikace na AMA0
Přesměroval jsem na /ttyS0 nebo na /serial0.
Na těchto zařízeních sice komunikace naskočila ale v pravidelných intervalech 4s vypadává.
Už jsem vyzkoušel pár návodů na opravu ale bez úspěchu.
Houstone:) prosím o radu.
Děkuji
#2 2016-12-07 13:35:50
Re: Komunikace po Rpi2-3 UART
jakou verzi řídicího systému REX používáte? V Raspbianu se stalo velké množství změn - záleží, jak moc starý byl Váš systém před aktualizací.
Pro správnou funkčnost doporučuji nainstalovat REX na čistou instalaci aktuálního image Raspbianu Jessie. Pokud se rozhodnete pro instalaci nové verze 2.50.1, postupujte podle tohoto návodu: https://www.rexcontrols.com/media/2.50. … Pi_ENG.pdf
Při použití REXduina a přechodu na verzi 2.50.1 je nutné vyměnit REXduino subsystém ve Vašem projektu. Bližší informace můžete nalézt zde: /viewtopic.php?pid=1234#p1234
Přeji hezký den,
Tomáš Čechura
#3 2016-12-07 14:23:32
bopo
používám Rex 2.10.8. Čistou instalaci na Rpi jsem již provedl. Nyní používám Jessie z 23.9.2016 s posledním update. Na Jessie z 18.3.2016 to ještě fungovalo.
Děkuji
#4 2016-12-15 15:58:14
podle Vámi uvedených informací to vypadá, že shodný sériový port používá ještě jiný proces, než jen RexCore. Z tohoto důvodu může komunikace pravidelně vypadávat. Může se stát, že tam máte přesměrován např. výpis z konzole (postup např. podle: https://www.hackster.io/fvdbosch/uart-f … i-3-5be0c2).
Hezký den,
Tomáš Čechura
#5 2016-12-16 14:36:18
bopo
velice Vám děkuji za radu, pomohlo postupovat dle uvedeného návodu.
Přeji všem v Rex Control příjemné prožití svátků-
#6 2016-12-20 09:55:48
jsme rádi, že se povedlo vyřešit váš problém.
Přejeme Vám hezké Vánoce s REXem.
Tomáš Čechura
