#1 2016-04-04 09:37:56
contactform
Tlačítko v Inkscape HMI a PiFace
Dobrý den, prosím o radu:
Nemohu přijít na to, jak vytvořit funkční tlačítko v Inksape pro ukázkový projekt Piface digital demo example pro vstup č 2.
#2 2016-04-04 11:20:46
Re: Tlačítko v Inkscape HMI a PiFace
funkční tlačítka mají smysl pro nastavení výstupů (v PiFace digital demo example např. RPI__PFO) nebo pro ovládání tlačítek uvnitř schématu (např. "MP_START", "CNB_OUTX", ...).
Tlačítko pro vstup nemá smysl. Měl jste na mysli výstup?
Hezký den.
Tomáš
#3 2016-04-04 13:58:30
gell
Ano měl jsem na mysli výstup.
Je možné někde stáhnout soubor svg k tomuto projektu?
#4 2016-04-04 21:03:56
Vytvořil jsem vám jednoduchý příklad, který ovládá konstantu "CNB_OUT4". Tato konstanta je přímo zapojená na výstup č. 4 (podle zapojení příkladu PiFace digital Demo example).
HMI_PiFace.zip
Doufám, že jsem odpověděl na váš dotaz.
Hezký den, Tomáš
#5 2016-04-07 16:12:13
gell
Dobrý den
Děkuji za radu.
Jsem naprostý začátečník. Existuje nějaká literatura?
Michal
#6 2016-04-08 06:53:51
pro začátek vám mohu doporučit 6-ti dílný seriál "Začínáme se systémem REX na Raspberry PI", kde se dozvíte vše podstatné od vlastní instalace až po uživatelské rozhraní v Inkscape.
Hezký den, Tomáš
#7 2016-04-12 18:55:24
gell
Děkuji za odkaz
Ještě mi není jasné, jak snímat teplotu s Piface, když mám čidlo připojené přes usb ttl adaptér přímo do RPi.
Nemohl by jste mi mi vytvořit nějakou ukázku regulace teploty pro jeden výstup s regulací přes HMI. Takový
pokojový termostat.
Děkuji
Michal
#8 2016-04-13 07:58:41
o jaké teplotní čidlo se jedná?
Hezký den, Tomáš
#9 2016-04-14 18:37:36
gell
Jedná se o čidlo DS18b20
Děkuji, Michal
#10 2016-04-15 09:41:36
jakým způsobem máte to čidlo připojené do Raspberry Pi? Používáte 1-Wire převodník do USB?
Příklad na pokojový termostat naleznete zde. Pokud se Vám povede příklad na Vašem Raspberry rozběhnout, pomohu Vám začít s HMI.
Hezký den, Tomáš
#11 2016-04-15 21:20:30
gell
Dobrý den
Ano, používám 1-wire převodník, ale nevím jak ho rozchodit.
#12 2016-04-18 14:54:02
je pravděpodobně nutné nakonfigurovat owserver, aby správně komunikoval s USB převodníkem:
Editujte soubor /etc/owfs.conf:
sudo nano /etc/owfs.conf
Soubor by měl vypadat následovně:
!server: server = 127.0.0.1:4304
allow_other
server: port = 127.0.0.1:4304
server: usb = all
timeout_volatile = 2
Bohužel nemáme aktuálně tento hardware k dispozici. Pro další informace doporučuji dokumentaci k 1-Wire ovladači do Rexu.
Hezký den,
Tomáš
#13 2016-04-19 09:46:39
Potvrzuji výše uvedené, otestováno s DS9490R a teplotním čidlem DS18B20.
