Dobrý den, používám Raspberry B+ s UniPi chtěl jsem k němu připojit Arduino mega 2560, protože potřebuji přidat pár výstupů. Nahrál jsem do Arduina program REXduino_slave.ino a do raspberry X_MEGA2560hex_IOexec.mdl které byly přiloženy k instalaci, ale nefunguje to jak by mělo. Funguje výstup 13 na kterém bliká dioda, ale ostatní výstupy ne. Můžete mi prosím poradit jestli jsem někde nezapomněl ještě něco nastavit a nebo je lepší použít raději Arduino UNO?
Ještě bych se chtěl zeptat, zda je lepší program pro Arduino použít do stejného souboru jako je pro UniPi a nebo ho raději dát zvlášť do souboru a připojit na Level1.
Děkuji za odpověď
Které piny chcete použít jako výstupní? A jak máte nastaveny parametry pinmodes_00_07, pinmodes_08_15, atd.? Výstup comm_status je 3?
Rozdělení IO signálů UniPi a REXduino do samostatných tasků může mít smysl, pokud spouštíte algoritmus s velmi krátkou periodou vzorkování (5ms). Pokud jedete na 50ms a více, nemá rozdělení smysl.
Chtěl bych používat více výstupů. Parametr na pinmodes_00_07 byl přednastaven 0x320A0800 a na pinmodes_08_15 byl přednastaven 0x00200554. Ostatní jsou nastaveny na 0, jen pinmodes_A0_A7 je přednastaven na 0x00006606.
Pak musíte ty parametry pinmodes_xx_yy přenastavit. Např. ta default hodnota 0x320A0800 znamená, že piny budou mít následující funkce:
pin 0: nepoužit (využívá ho sériová linka)
pin 1: nepoužit (využívá ho sériová linka)
pin 2: čítač (režim 8)
pin 3: nepoužit
pin 4: směr čítání (režim A)
pin 5: nepoužit
pin 6: digitální výstup (režim 2)
pin 7: digitální vstup (režim 3)
Čísla režimů jsou uvedena v demonstračních příkladech. Pokud chcete např. z pinů 2-7 udělat digitální výstupy, nastavte pinmodes_00_07 na 0x22222200.
Chápu, dík za radu.
Dobrý den, mám taktéž problém s rozchozením REXu s arduinem mega 2560, chtěl jsem vyzkoušet větší platformu kvůli více vstupům/výstupům. Nahrál jsem soubory, které jsem stáhnul z Vašeho repozitáře https://github.com/jaroslavs/REXduino. Ze souboru REXduino_slave jsem nahrál REXduino_slave.ino do Arduina a ze souboru REXduino_master jsem nahrál X_MEGA2560hex_IOexec.mdl jsem nahrál do target zařízení Rpi 3. Postupoval jsem dle vašich instrukcí na této stránce parametry jsou nastaveny od původního kódu, žadné změny jsem neprováděl a LED dioda se nerozbliká ani nerozsvítí. Zkoušel jsem i jiné použití vstupů dle instrukcí výše a nic. Na klasickém Arduino UNO R3, mi vše funguje tak jak má. Je pravda že Arduino UNO R3 mám originál a Atmega 2560 jsem zakoupil jako klon, ale normálně při běžném naprogramování přes Arduino IDE, vše funguje. Napadlo mě jestli není problém s tím, že využívám nejnovější verzi SW Rex nebo nahrávám zastaralý kód do Arduina, který není kompatibilní s Atmega 2560. Předem děkuji za pomoc.
zkuste prověřit, že máte správně nastaven comPort. Arduino Uno bývá /dev/ttyACM0, klony Arduina často /dev/ttyUSB0. Pokud v tomto není problém, zkuste v monitoru sériové linky v Arduino IDE poslat následující příkazy:
c0;
Tím se inicializuje REXduino slave.
m5o;
Tím se pin 5 přepne do režimu digitálního výstupu.
o51;
Tím se na výstupu 5 nastaví logická 1 (HIGH).
Teď jsem udělal přesně to samé a funguje mi to. Ve zdrojových kódech tedy problém není. Zkoušel jsem to v REXu 2.50.1.
S pozdravem
Jaroslav Sobota
