#1 2016-11-17 16:02:21
michaon
Problém s target devices
Dobrý den, po instalaci nové verze REXdraw (2.50.1.7567 jsem při založení projektu narazil na problém s nastavením target devices v bloku EXEC, při rolování nabídky parametru target, nejsou žádné možnosti. V mém případě konkrétně PC - Linux, které potřebuji pro propojení s Raspberry...
#2 2016-11-17 16:08:48
Re: Problém s target devices
v nové verzi 2.50.1 došlo k zjednodušení, kdy už není nutné rozlišovat platformu "Target device". Nastavení pro všechny podporované platformy je nyní shodné - "Generic Target".
S přáním hezkého dne, Tomáš Čechura
#3 2016-11-17 18:18:43
michaon
Aha, ptal jsem se proto, že program, který mi šel na starších verzí mi nyní na nové nelze spustit (compilovat a nahrát) hází mi to tabulku s chybu:
Processing project file C:\Users\jakub\Desktop\Bp\REXduino_master\target new\exec.mdl
RexComp ver. 2.50.1 rev. 7567, built on 2016-11-07
Loading the file 'exec.mdl'
Loading the file 'Rexduino_Task'
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem.SAT4:2')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem.SAT4:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem1.SAT3:2')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem1.SAT3:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem2.SAT2:2')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem2.SAT2:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem3.SAT:2')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem3.SAT:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem4.SAT1:2')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem4.SAT1:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem5.OW_branch10:2')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem5.OW_branch10:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem5.OW_branch10:4')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem5.OW_decompose:3')
Warning 61: The unconnected line found (block 'Rexduino_Task.SubSystem5.OW_decompose:4')
Warning 66: The input 'Rexduino_Task.PIDU:3' has been identified as a feedback
Error 125: The configuration validation error occured in:
Error 126:     Validation error -307 (File open error) in the pin 'Rexduino_Task.Arduino_UNO.REXLANG_REXduino:srcname'
Error 126:     Validation error -219 (Loop of type UNKNOWN detected) in the pin 'Rexduino_Task.Arduino_UNO.REXLANG_REXduino:y3'
Error 126:     Validation error -219 (Loop of type UNKNOWN detected) in the pin 'Rexduino_Task.Arduino_UNO.REXLANG_REXduino:y4'
Error 126:     Validation error -219 (Loop of type UNKNOWN detected) in the pin 'Rexduino_Task.Arduino_UNO.REXLANG_REXduino:y8'
Error 126:     Validation error -219 (Loop of type UNKNOWN detected) in the pin 'Rexduino_Task.Arduino_UNO.REXLANG_REXduino:y13'
COMPILATION FAILED!
Error: configuration was not created
#4 2016-11-17 18:29:28
Konverze Vašeho projektu na verzi 2.50.1 proběhla v pořádku? (mělo k ní dojít automaticky po prvním spuštění daného projektu v nově nainstalovaném RexDraw)
Můžete sem nahrát zdrojové soubory Vašeho projektu, abychom se mohli blíže podívat, proč selhal přechod na aktuální verzi? (případně je zašlete emailem na cechura(at)rexcontrols.cz, pokud je nechcete veřejně vystavovat na fóru).
Hezký den, Tomáš Čechura
#5 2016-11-23 16:03:03
Výše uvedený problém při kompilaci se týká nekompatibility REXduino při přechodu na verzi 2.50.1. Řešení je možné najít zde: /viewtopic.php?id=285
#6 2016-11-24 20:02:30
marek
navázal bych na Vaší diskuzi. Aktualizoval jsem jak vývojové nástroje, tak také verzi REXu v Rpi. Nejsem si však jistý, jestli se to povedlo úspěšně. Mohu nějakým způsobem zjsitit, jaká verze REXu je nainstalovaná v Rpi? Mám totiž problém s nahráním projektu do Rpi. Píše mi to chybu: "Error: Target device is not compatible (code - 126) ---Download failed--- (viz odkaz níže).
https://www.rexcontrols.cz/forum/img/me … _error.jpg
Děkuji,
S pozdravem
Marek Bukovan
#7 2016-11-25 10:18:31
nainstalované balíčky vč. verzí v Raspberry lze zobrazit příkazem:
dpkg -l
Řídicí systém REX verze 2.50.1 je kompatibilní pouze s Raspian Jessie. Předpokládám, že Váš image na Raspberry byl ještě Wheezy.
S instalací na nový image Raspbianu podle návodu (https://www.rexcontrols.com/media/2.50. … Pi_ENG.pdf) by neměl být problém.
#8 2017-03-18 13:46:40
max
mám UniPi+malinu+SD s předinstalovaným balíkem REXStarter od rpishop.cz včetně site code zařízení a site key licence, pokouším se dostat z RexView (Win -> není verze pro Linux??) na nastartovanou malinu (target device connect) a řve mi to error:Target device is not compatible (code-126), RexCore mi na malině běží pod standardním portem 0xABCD, vše vypadá správně, přes putty OK. Po x pokusech formou pokus omyl, mě napadá snad jen již případná nekompatibilita verzí: RexCore version: 2.10.8 revision 5910 x nově instalovaný RexView 2.50.1, nemůžu si tak ani zaregistrovat licenci, nic. Můžete mi poradit? Děkuji.
#9 2017-03-20 09:07:33
ano, je potřeba upgradovat RexCore na vašem Raspberry Pi. Vzájemně kompatibilní jsou pouze verze, které mají stejná první 2 čísla, tedy 2.10.x nebo 2.50.x.
Pošlete, prosím, SiteKey na podpora@rexcontrols.cz abychom vám mohli licenci převést pod váš osobní účet.
