Dobrý den, mám dotaz.
Chci si zakoupit váš program pro raspberry pi 3 a použít jako řídící systém pro regulaci teploty atd... Zatím si všechno zkouším v DEMO režimu zda, vše bude fungovat, tak jak chci a zatím ano. Až na jednu věc. Block SILO. Používám ho pro načtení teploty z odporového termočlánku přes A/D převodník. Ale blok mi načte hodnotu pouze jednou po nahrání programu do raspberry. Pak už ne, ani po zapnutí bloku atd..
Chci ze zeptat, jestli to není omezený pouze na DEMO režim. Zda až si zakoupím licenci tak bude informaci z bloku stahovat cca jednou za 3s. Nebo zda jenom něco dělám špatně....
Děkuji za odpověd a přeji hezký den.
děkujeme za váš zájem o řídicí systém REX.
Blok SILO nemá v demoverzi žádná omezení. Hodnoty ze souboru se při běhu algoritmu načítají pouze pokud je na vstupu LOAD logická jednička a CSL=on. Druhou variantou je načítání hodnot při náběžné hraně na vstupu LOAD, to při CSL=off.
K dispozici je také příklad na použití bloku SILO.
Pokud by blok stále neposlouchal, dejte vědět a připojte, prosím, vaše *.mdl soubory.
S přáním hezkého dne,
Jarda
